Помогите SSRS собеседование
Вопрос 1 Отчет содержит набор данных, которые возвращает хранимая процедура. Настроена e-mail рассылка. Отчет приходит пользователям, даже если хранимая процедура не возвращает данные. Как сделать так, чтобы отчет приходил только в случае, когда данные есть. Вопрос 2 Отчет основан на MDX скрипте, который содержит фильтр на диапазон дат измерения Дата. Степень детализации измерение является день, в настоящее время измерение содержит данные за 6 лет (более 2000 значений). Пользователям не удобно выбирать дату из выпадающего списка измерения Как лучше реализовать выбор даты? Опишите как в таком случае будет выглядеть mdx скрипт (блок условия с параметрами) Вопрос 3 Как можно сделать чтобы при открытии отчета, у пользователя выбирались те значения параметров, которые он выбрал при прошлом обращении к отчету. ... |
| 01.12.2014, 18:01:09 |
PavluxaF, А где это такие интересные вопросы дают? :) ... |
| 01.12.2014, 19:17:00 |
PavluxaFВопрос 2 Отчет основан на MDX скрипте, который содержит фильтр на диапазон дат измерения Дата. Степень детализации измерение является день, в настоящее время измерение содержит данные за 6 лет (более 2000 значений). Пользователям не удобно выбирать дату из выпадающего списка измерения Как лучше реализовать выбор даты? Опишите как в таком случае будет выглядеть mdx скрипт (блок условия с параметрами) Надо сделать древовидный дропдаун. На вход в него подать элементы измерения даты, пропущенные через hierchirize Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 01.12.2014, 19:23:38 |
связной москва ... |
| 01.12.2014, 22:02:01 |
PavluxaFВопрос 1 Отчет содержит набор данных, которые возвращает хранимая процедура. Настроена e-mail рассылка. Отчет приходит пользователям, даже если хранимая процедура не возвращает данные. Как сделать так, чтобы отчет приходил только в случае, когда данные есть. Проще простого. Проверять в ХП наличие данных и выдавать RaiseError при отсутствии. PavluxaFВопрос 3 Как можно сделать чтобы при открытии отчета, у пользователя выбирались те значения параметров, которые он выбрал при прошлом обращении к отчету. Без бубнов и костылей не получалось. Расскажите! Может в связном знают какую то магию? ... |
| 02.12.2014, 09:57:30 |
KlickБез бубнов и костылей не получалось. Расскажите! Может в связном знают какую то магию? Каскадные параметры, разве нет? ... |
| 02.12.2014, 11:33:22 |
PavluxaFВопрос 1 Отчет содержит набор данных, которые возвращает хранимая процедура. Настроена e-mail рассылка. Отчет приходит пользователям, даже если хранимая процедура не возвращает данные. Как сделать так, чтобы отчет приходил только в случае, когда данные есть. Плюс к уже сказанному PavluxaFВопрос 2 Отчет основан на MDX скрипте, который содержит фильтр на диапазон дат измерения Дата. Степень детализации измерение является день, в настоящее время измерение содержит данные за 6 лет (более 2000 значений). Пользователям не удобно выбирать дату из выпадающего списка измерения Как лучше реализовать выбор даты? Опишите как в таком случае будет выглядеть mdx скрипт (блок условия с параметрами) Даже унылому ежу понятно, что некуй так делать (вываливать даты списком)... просто @date_from + @date_to... либо @year + @month + @day - .... mdx уныл... нагуглите сами... PavluxaFВопрос 3 Как можно сделать чтобы при открытии отчета, у пользователя выбирались те значения параметров, которые он выбрал при прошлом обращении к отчету. Для этого достаточно создать еще один датасетик в коем будут параметры - user sid, report id, ... xxx. Где xxx - все остальные параметры отчета. В коде хранимки или... что там select * from yyy where user_id = @... and report_id = @ ; update yyy set xxx = @... where user_id = @...; этот dataset'ик используешь для default values (get values from query) ну... можно и иначе заморочиться... поуху... обычно это делается не средствами ssrs... ... |
| 02.12.2014, 12:04:51 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=20&tid=1533523]: |
36ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
