Передача параметров с русскими буквами в URL-адрес
Имеется SSRS версии 11.0.5058.0. Есть отчет с несколькими датасетами, работающими по спискам Sharepoint и sql. В отчете есть несколько параметров, часть из которых может иметь как русские буквы, так и латинские. При попытке передать параметр с русскими буквами в URL-адрес передаются русские символы в другой кодировки (если быть конкретнее cp1252). Естественно, после этого переменные с русскими буквами перестают работать. Куда смотреть и что делать? ... |
| 11.12.2014, 13:55:54 |
на C# я так решал System.Web.HttpUtility.UrlEncode... ... |
| 11.12.2014, 14:09:50 |
Igork-9y, Как отэнкодить ссылку Чтобы заработала такая конструкция Код: vbnet 1. надо в свойствах отчета подключить сборку System.Web . Для этого жмем пункт меню Report - Report Properties, выбираем в левой части окошка References, ну и соответственно добавляем наш System.Web . ... |
| 11.12.2014, 16:03:31 |
Всем ответившим спасибо. Может быть ошибка кроется в чем то другом - потому что при формировании строки URL в нее приходят переменные в cp1252, которые кодируются в URL-encoded, в тоже время в отчет подаются параметры в UTF-8 На практике это выглядит следующим образом: 1. Строка из sharepointa http://rs/Reportserver?/Account/ConsignmentNote&rs:Command=Render&ID=166&Doc=ЗПР-12-00354& DocType=ТОРГ-12 2. Кодировка строки в URL-encoded http://rs/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/Account/ConsignmentNote&rs:Command=Render&ID=166&Doc=CI?-12-00354& DocType=%C3%92%C3%8E%C3%90%C3%83-12 3. При этом выделенный параметр, подаваемый в отчет выглядит как ÒÎÐÃ-12. ... |
| 11.12.2014, 18:45:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=20&tid=1533507]: |
25ms |
52ms |
81ms |
| others: | 251ms |
| total: | 464ms |
