RS2008 сделать параметр отображения группировки
Как сделать параметр отображения группировки строк в табликсе , чтобы когда он был выбран, пользователь после отображения отчета не нажимал на каждую строку для ее раскрытия. Т.е два значения: группировать - пользователь в итоге нажимает на нужные строки для отображения подробных данных. не группировать - отображается полный отчет. Отчет я сделал давно, я сейчас даже не найду вообще где эта группировка. ... |
| 13.01.2015, 14:49:30 |
Slava_Nik, привет, тезка. Можно, но будет как-то криво... Делаем параметр, например под именем IsGoup , в котором будет 2 текстовых значения (Да/Нет). Щелкаем мышью в Textbox родительской группы (именно в Textbox), давим клавишу F4 , чтобы появилось окно свойств. Ищем InitialToggleState , пишем туда формулу Код: vbnet 1. В свойствах подчиненной группы (не Textbox, а именно группы), делаем формулы как на картинке. Если группировка = Да, то всё ОК. Если группировка = Нет, то будет отображаться нормально, узлы будут раскрыты. Но пользователь при желании, всё равно сможет разворачивать/сворачивать строки, т.к. в свойство display can be toggled by this report item нельзя записать формулу. ... |
| 13.01.2015, 16:43:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=19&tid=1533495]: |
30ms |
46ms |
80ms |
| others: | 244ms |
| total: | 460ms |
