SSRS 2005 export in Excel - failed
Доброго времени суток всем! Ситуация следующая - есть отчетец, который экспортирутся замечательно во все, кроме экселя. При чем отваливается выгрузка в эксель только при выборе нескольких значений в одном из фильтров отчета (мультиселект) - если одиночно, то все гуд. Со стороны SQL Server - ХП отрабатывает нормально, резалт-сет возвращается. Может кто-то сталкивался с подобным - помню, что 2005 и Excel иногда не дружны - может есть какие-то well known issues на этот счет? Заранее спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "OLAP и DWH". ... |
| 06.01.2015, 10:58:16 |
SirMix, Ошибки можно посмотреть в логах SSRS. (В таблице ExecutionLog и где-нибудь вроде этого места: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\LogFiles) ... |
| 13.01.2015, 12:03:00 |
SirMix, могу только предположить, что... строк/столбцов в этом случае зело много... и вы не вписываетесь в спецификацию Excel... Либо в кастом коде отчета идет проверка на Globals!RenderFormat.Name и для ветки Excel там ошибка.... Смотрите в логи... Да... из студии проверьте на тех же данных :) ... |
| 13.01.2015, 17:33:16 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=19&tid=1533493]: |
31ms |
40ms |
| others: | 293ms |
| total: | 426ms |
