Вопрос по Reporting Services
Приветствую, коллеги! Вопрос такого рода. Есть отчёт, сделанный в VisualStudio 2013(Reporting Services). Building Solution и Deploying на сервер отчётов проходит без ошибок. На моей машине (и вообще локально) отчёт отрабатывает отлично, а вот при попытке запуска на сервере ругается так Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось установить соединение с источником данных "dsUploadReportToy". (rsErrorOpeningConnection) Используется Integrated Security for Windows - доменное имя входа. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 21.01.2015, 12:15:56 |
Mairos, Когда нажимаете "Test connection" в data source какую ошибку выдает? Сервер с репортингом и сервер с данными для отчета разные? ... |
| 21.01.2015, 12:29:07 |
Call_me_gosu, "Test connecting" ошибки не выдаёт - соединение успешное. Сервер отчётов и сервер с данными - разные сервера. ... |
| 21.01.2015, 12:36:15 |
Mairos, Так а на на сервере отчетов к отчету прикреплен data source? manage=>data sources ... |
| 21.01.2015, 12:46:05 |
Call_me_gosuMairos, Так а на на сервере отчетов к отчету прикреплен data source? manage=>data sources Ммм.. если прямо на сервере открываем report builder? Настройки источника данных выглядят как на локале у меня. И тест соединения проходит нормально, но отчёт вылетает с той самой ошибкой ... |
| 21.01.2015, 13:02:22 |
MairosCall_me_gosuMairos, Так а на на сервере отчетов к отчету прикреплен data source? manage=>data sources Ммм.. если прямо на сервере открываем report builder? Настройки источника данных выглядят как на локале у меня. И тест соединения проходит нормально, но отчёт вылетает с той самой ошибкой Только вопрос под кем он щемится... к данным... Data Sources Properties Page http://www.roelvanlisdonk.nl/?p=1165 А вообще... в логах сервера Вы найдете все детали... ... |
| 21.01.2015, 13:18:28 |
buser, спасибо. )) Буду разбираться )0 ... |
| 21.01.2015, 13:35:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=19&tid=1533483]: |
26ms |
58ms |
71ms |
| others: | 279ms |
| total: | 493ms |
