ms sql server report builder данные из нескольких источников данных
Задача: БД1 содержит таблицу: itsm_persons в которой содержится данные: FIO- ФИО сотрудника WG-рабочая группа БД2 содержит таблицу: dict_employeers в которой содержатся данные: FIO- ФИО сотрудника TAB- табельный номер BD- день рождение Необходимо создать отчет со следующими столбцами: БД1.FIO|| БД1.WG|| БД2.TAB|| БД.BD как связать таблицы в построителе отчетов? ... |
| 06.02.2015, 08:19:57 |
demox2642, Попробуйте функцию Lookup ... |
| 06.02.2015, 10:54:36 |
demox2642, А почему это не реализовать sql запросом? ... |
| 06.02.2015, 10:56:19 |
Max_Tpop, и как это прописать соединение к БД2 в SQL запросе? ... |
| 06.02.2015, 11:35:28 |
demox2642, У вас базы данных находятся на одном сервере? ... |
| 06.02.2015, 11:55:19 |
demox2642Max_Tpop, и как это прописать соединение к БД2 в SQL запросе? Если это мскуль - и все базы на одном сервере - synonym , более общий случай - Linked Server ... Про lookup'ы уже говорили... Более правильный путь - отдельная база для репортинга... агрегирующая в себе данные из разнородных источников... А вообще ни ваших задач, ни окружения мы не знаем... Вот еще было... SSRS 2012 - Можно ли сделать такое ... |
| 06.02.2015, 11:56:24 |
buserdemox2642Max_Tpop, и как это прописать соединение к БД2 в SQL запросе? Если это мскуль БД все ORACLE. Неужели нет никакого тривиального инструмента по типу "Новая связь" в FastReport? ... |
| 06.02.2015, 12:01:05 |
demox2642, нет... только LookUp. ... |
| 06.02.2015, 12:14:04 |
demox2642БД все ORACLE. Неужели нет никакого тривиального инструмента по типу "Новая связь" в FastReport? Что-то я не понимаю. Или оракл забыл. Линк на базу почему не рассматриваем? И пофиг FastReport это или что-то другое https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=линк на базу оракла ... |
| 06.02.2015, 12:29:51 |
sanBez, это слишком просто. Задача реализовать отчет используя только построитель отчета. ... |
| 06.02.2015, 12:33:10 |
demox2642это слишком просто Серьезный аргумент ))))) ... |
| 06.02.2015, 12:34:45 |
buser, хм.... написал в столбце Код: css 1. пишет:задано неверное число параметров для функции "Lookup". Оо ... |
| 06.02.2015, 13:36:04 |
Вы до того, как что-то делать... хоть сигнатуру посмотрите... ... |
| 06.02.2015, 13:52:54 |
buser, читал не помогло ... |
| 06.02.2015, 14:19:19 |
ЧЕТЫРЕ параметра принимает эта функция... ... |
| 06.02.2015, 16:44:24 |
=Lookup(Fields!PER_NAME.Value, Fields!PER_NAME.Value, Fields!FIO.Value, "TABNUM") или =Lookup(Fields!PER_NAME.Value, Fields!PER_NAME.Value, Fields!TABNUMBER.Value,"TABNUM") ... |
| 06.02.2015, 16:57:23 |
Call_me_gosu, или =Lookup(Fields!PER_NAME.Value, Fields!PER_NAME.Value, Fields!FIO.Value & " " & Fields!TABNUMBER.Value, "TABNUM") ... |
| 06.02.2015, 16:59:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=19&tid=1533467]: |
50ms |
74ms |
| others: | 271ms |
| total: | 462ms |
