Проблема с установкой параметров в null в SQL Server Report Service
Добрый день, друзья! Помогите, облазил кучу ресурсов, так и не нашел... У нас стоит MS SQL Server 2008 R2. Нужно сделать отчет с параметрами, да не простой, а золотой. В общем, шапка должна быть следующая: При выборе значения "Произвольный" (значение 0) параметра "Период" делаются активными параметры "От" и "До": ОДНАКО! Если я выбираю значение "Заданный" (значение 1), параметры "От" и "До" должны устанавливаться в NULL Это делается таким нехитрым запросом Код: sql 1. 2. 3. В результате ничего не работает... происходит следующее. "От" и "До" остаются активными... Товарищи, подскажите, как выкрутиться? ... |
| 03.03.2015, 08:11:00 |
vasiliusis, сейчас попробовал разными способами... Действительно, логика работает только при первом изменении параметра. Если мы еще раз поменяем Произвольный <-> Заданный, то ничего не работает. Как вариант, сделать произвольную Web-страницу http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=368986&pg=1&mid=6130026#6130026 http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335948.aspx ... |
| 03.03.2015, 09:06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=18&tid=1533451]: |
25ms |
71ms |
66ms |
| others: | 260ms |
| total: | 470ms |
