Запуск подписки с различными параметрами. Как?
День добрый, есть необходимость запускать подписку с различными параметрами. Например: складывание файлов с информацией о работе подрядчиков в сетевую папку. Для каждого подрядчика свой файл. Т.е. получается список ID подрядчиков, по которому надо пробежаться и сложить файлы в папку. Сейчас делаю так: 1) Есть код, который хранит шаблон параметров, ExtensitionSettings и Description для подписки. 2) Получаю список подрядчиков (SQL курсор) по одному; 3) Подставляю их в шаблон. 4) Затем обновляю параметры подписки на сервере: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 5) И выполняю подписку Код: sql 1. Далее получаем следующего подрядчика и начинаем с п. 3. Если параметр один, то кодик не большой. А вот если их там 5 или 6, то получается адъ. Может есть более простой способ запуск подписок с различными параметрами? Спасибо. ... |
| 06.03.2015, 12:45:31 |
Gena928 Может есть более простой способ запуск подписок с различными параметрами? Спасибо. Откройте для себя подписки управляемые данными. ... |
| 06.03.2015, 12:53:31 |
Klick, msdnConfirm whether you are using one of the following editions: Evaluation, Developer, and Enterprise. Data-driven subscriptions are not supported in the Standard edition or SQL Server Express with Advanced Services. Блин, а у нас стандарт стоит. Засада. ... |
| 06.03.2015, 14:03:48 |
| 06.03.2015, 16:37:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=18&tid=1533444]: |
50ms |
69ms |
| others: | 307ms |
| total: | 506ms |
