Fastreport 4.9 установка
Кто может помогите плиз. Скачал Fastreport4.9, установил его, а в дельфу закинуть не получается. Всем заранее спасибо! ... |
| 19.01.2010, 09:35:45 |
Золотухин_Макс, что значит в Delphi закинуть не получается? не отображается в палитре компонентов? Делали ли переркомпиляцию исходников после установки? Были ли какие то ошибки в момент установки? ... |
| 19.01.2010, 09:38:23 |
dron-s, Вот как раз перекомпиляцию сделать не могу. Выбираю select the compiler -Code gear rad studio 2007 Затем жму Compiler Выходит информационное окно в котором написано: Recompiled files are in the "E:\....\...\...\fastreport 4\libd11 folder Жму ОК Выходит следущее delphi11 error: fs11.dpk(62) Fatal: F2063 Could not compile used unit 'fs_ipascal.pas' dclfrx11.dpk not compiled! delphi11 error: fs11.dpk(62) Fatal: F2063 Could not compile used unit 'fs_ipascal.pas' dclfrxe11.dpk not compiled! Done ... |
| 19.01.2010, 09:53:13 |
Ок, а с такой проблемой кто-нибуть сталкивался: При ручной установке,при компиляции компонентов ,лезет ошибка "VCL not found". ... |
| 21.01.2010, 13:22:06 |
Файл fs_ipascal.pas имеется , не пустой ? Ошибка "VCL not found" обычно говорит о том, что не найдены стандартные библиотеки (т.е. слетели пути) ... |
| 21.01.2010, 16:09:33 |
Здравствуйте. САБЖ всё ещё актуален. При ручной установке FR, вылезает ошибка: [dcc32 Fatal Error] fs10.dpk(58): F2063 Could not compile used unit 'fs_ipascal.pas' Если, кто встречался, подскажите пожалуйста как исправить. FR 4 ставится на XE7 ... |
| 23.03.2015, 09:03:24 |
Голубев Иван, если долго не будет ответа, спросите в этой ветке http://www.sql.ru/forum/delphi Там часто подсказывают по Fast Report. ... |
| 23.03.2015, 09:52:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=18&tid=1533439]: |
31ms |
64ms |
67ms |
| others: | 313ms |
| total: | 536ms |
