Помогите начинающему в вопросе sql-запроса :)
Использую GIS 6, в нем интегрирован Fast Report В коде Fast Report выполняется sql-запрос, вписывающий в тело ADOsql сам запрос. Помогите с ним разобраться, пожалуйста. Smejestv.SQL.Text := 'Select V.* From Polygon L, Point P, Vector V Where L.ID_Object = ' + IntToStr(<DM1.QbObject."ID_Object">) + ' and P.ID_Polygon = L.ID_Polygon and ' + 'V.ID_Point = P.ID_Point'; Запрос, как я понял, вовзвращает информацию из таблиц Polygon, Point, Vector. При этом связывает таблицы по ключевым полям. Вопрос в том, какое именно поле он возвращает. Или Возвращает все поля всех таблиц? Что такое V. сразу после Select? Прилагается картинка базы данных ... |
| 27.03.2015, 12:37:55 |
Eltar, Для начала стоит посмотреть теорию о SQL. У Вас select V.* From Polygon L, Point P, Vector V возвращает всю таблицу Vector, так как у нее алиас V, а в select написано V.*. Нагуглить это можно было за 5 минут =) ... |
| 27.03.2015, 12:51:08 |
Какие книжки по sql посоветуете? ... |
| 27.03.2015, 12:54:40 |
спасибо за ответ! ... |
| 27.03.2015, 13:02:07 |
Eltar, поисковик посоветую. Прочитайте про Select. Дальше что не понятно будет можно всегда найти в интернете. Удачи. ... |
| 27.03.2015, 13:14:23 |
Ребята, вашему вниманию предлагается рабочий SQL-запрос в FastReport Код: pascal 1. 2. 3. Его хорошо было бы модифицировать чтобы он складывал сумму LArea и группировал записи по Number. Примерно так: Код: pascal 1. 2. 3. но с этим запросом Fast Report выдает ошибку. ХЭЛП!!!! ... |
| 29.03.2015, 11:42:29 |
| 30.03.2015, 18:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=18&tid=1533428]: |
85ms |
72ms |
| others: | 256ms |
| total: | 492ms |
