CrystalReport 7.0 cross tab отчет - заголовки строк и столбцов
Пытаюсь составить перекрестный отчет на основе таблицы SQL-сервера. В качестве заголовков строк и столбцов должны использоваться поля исходной таблицы с типом данных nvarchar. При создании отчета в диалоге выбора полей для заголовков строк и столбцов - нужные поля не отображаются в списке выбора. Помогите неграмотному ... |
| 14.05.2005, 09:36:02 |
в 7 кристале есть ограничение на размер полей, поле с типом nvarchar больше 255 символов разпознаеться как МЕМО поле которое можно выводить, но нельзя использовать в формулах, кростабах и т.д. ЗЫ: можно сделать на основании талицы view или sp в которой конвертнуть необходимые поля до нужного размера и потом уже запускать кристал. ... |
| 15.05.2005, 16:53:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=174&tid=1539662]: |
25ms |
29ms |
| others: | 312ms |
| total: | 411ms |
