Пример экспорта в pdf...
Есть CR9 and VB6 Люди, дайте, пожалуйста, пример кода, как сделать экспорт отчета из crystal report в pdf формат. Если просто вызвать Report.export, открывается диалог с пользователем, а мне надо самому в коде задать параметры экспорта(какой формат, имя_файла, и т.д.) Или дайте хотя бы ссылочку на описание report.export VB занимаюсь совсем не давно, поэтому прошу пример кода, чтобы сделать по наглядному примеру. Искал на форумах, но актуального ничего нет. Заранее спасибо. ... |
| 07.06.2005, 11:46:15 |
Dim _dfdo As New CrystalDecisions.Shared.DiskFileDestinationOptions() Dim szFileName As String = "TEST.PDF" Try If File.Exists(szFileName) Then File.Delete(szFileName) End If _dfdo.DiskFileName = szFileName With myRPDoc .ExportOptions.ExportDestinationType = ExportDestinationType.DiskFile .ExportOptions.ExportFormatType = ExportFormatType.PortableDocFormat .ExportOptions.DestinationOptions = _dfdo .Export() End With Dim strURL As String = "http:/mysite/TEST.PDF" Response.Redirect(strURL) Catch eX As Exception Console.WriteLine("The process failed: {0}", eX.ToString()) End Try ... |
| 07.06.2005, 15:18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=173&tid=1539635]: |
30ms |
47ms |
68ms |
| others: | 376ms |
| total: | 576ms |
