Раскраска в CR
Решил поизвращаться: <поле1>< поле2>< поле3>< вычисляемое поле > <дата> можно ли сделать такое <вычисляемое поле>, которое бы показывало цветом и/или длиной какого либо Bar'a, насколько записи далеки/близки к сегодняшнему дню (сравнение идет по дате) Возможно ли такое в принципе и какой тип данных использовать для такого поля, куда рыть? ... |
| 14.06.2005, 17:11:53 |
Раскраска в CR
Таки может попробовать "Text Interpretation" в свойствах филда ? Там можно выставить Text, RTF или HTML. Соответственно поигравшись с тегами того или иного интерпретатора, можно добится искомого результата. ... |
| 14.06.2005, 17:24:34 |
Раскраска в CR
Peter KirillowТаки может попробовать "Text Interpretation" в свойствах филда ? Там можно выставить Text, RTF или HTML. Соответственно поигравшись с тегами того или иного интерпретатора, можно добится искомого результата. а само поле сделать вычислемым по формуле? то есть - формула вычисляет разницу, вводим коэффициент "удаленности", в зависимости от этого коэффициента формируется заранее заданное число, например * (то есть ************, ****,) которые заворачиваются в, опять же, сопоставимый с найденным коэф тег раскраски и выдается в резалт? ... |
| 14.06.2005, 17:38:32 |
Раскраска в CR
это понятно... :) кроме этого еще можно рулить самим интерпретатором (надо/ненадо) и тоже по формуле. Все гибко и удобно ! ... |
| 14.06.2005, 17:43:03 |
Раскраска в CR
А как он хоть правильно называется этот самый интепретатор - где указать, когда он должен включаться? ... |
| 14.06.2005, 18:02:27 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=173&tid=1539621]: |
43ms |
57ms |
| others: | 317ms |
| total: | 483ms |
