Help в Oracle Report Builder
Подскажите каким образом можно решить следующую проблему при создании макета отчета. Есть некоторая таблица с данные в столбцах которой разной длины в соответствии с этим сетка тоже прыгает. Дак вот каким образом можно сделать так чтобы ячейки растягивались под размер ячейки максимальной ширины? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.06.2005, 14:36:28 |
Чтобы ячейка растягивалась в ширину я выставляю значение свойства Horizontal Elasticity в Variable. ... |
| 17.06.2005, 12:01:51 |
Если так сделать то будет растягиваться конкретная ячейка, а не все ячейки под размер максимальной ... или я ошибаюсь? ... |
| 21.06.2005, 09:10:41 |
YagMortЕсли так сделать то будет растягиваться конкретная ячейка, а не все ячейки под размер максимальной ... или я ошибаюсь? Не ошибаешься. Тогда я делаю, чтобы у ячейки не отрисовывались границы (No Line), а сетку ресую линиями. У линии есть свойство Line Strerch with Frame, выбираешь в нем по размерам какой рамки линия должна растягиваться. ... |
| 21.06.2005, 11:46:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539612]: |
39ms |
53ms |
| others: | 320ms |
| total: | 482ms |
