Crystal 10 - Распечатать (Group By) то, чего нет
Ситуация такова: Есть таблица Quota В ней всего 4 записи. (4 квартала) Для примера берём одну запись С 01.01.2005 по 31.03.2005 Есть таблица Order, в которой есть Foreign Key на Quota Нужно сгруппировать по дате – Order_Date (или это будет переменная???), а если в какой либо день не было ни одного Order - всё равно распечать данный день и ноль продаж. Т.е мне нужно построить группировку – динамически From Date - To Date. – все даты за этот период . ... |
| 30.06.2005, 17:17:02 |
sdelaj subreport i ukazi svjazu. ... |
| 30.06.2005, 17:29:06 |
это не решает моей проблеммы. связъ между табкицами в моём примере - проста. нет проблеммы связатъ таблицы. как распечататъ дату, в которой нет ни одного Order (a) ... |
| 30.06.2005, 18:51:08 |
Переложите эту заботу на вашу БД. Т.е. сформируйте соответствующий результат, с которым будет Кристал работать. P.S. Можно просто Бизик admin@busyman.ru ICQ# 131833549 ... |
| 01.07.2005, 13:17:59 |
Спасибо :-) до сих пор я так и делаю.... для заданного периода создаю записи во временной таблицы ... но это ж ...." через Уренгой...." хм.... а если отчёт нужен за год , за два.... неужели нет решения... ещё я пробовала переменную - начальное значение - заданная дата +GroupNumber, пока не конечная дата... но что то тоже - не выходит то что мне нужно .... ... |
| 01.07.2005, 13:52:38 |
всё.... нИзя это сделать http://support.businessobjects.com/library/kbase/articles/c2002147.asp "Note: Dependant on the report, this solution will not always be possible. In these cases, there is no other solution except to modify the database so that there is a record for every date (ie. every date, regardless of corresponding data, is entered in the database). " ... |
| 01.07.2005, 18:42:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539598]: |
26ms |
26ms |
117ms |
122ms |
| others: | 332ms |
| total: | 683ms |
