Crystal Reports - перевод строки в число. Горю!
В отчёте есть формула: ToText( Round( ToNumber({ReportForm1.valueLast})/ToNumber({?divider}) ) *ToNumber({?divider}), {?field_format} ) Которая округляет число, до заданной поль-лем степени. Но при сохранении отчёта в Excel, соответ-но сохраняется строка, а не число. В то время как требуется числовое значение. Помогите, как это можно сделать? Горю. И вообще возможно ли переконвертировать строку в число в Crystal Reports? Сколько не искал, так что-то и не нашёл. ... |
| 01.07.2005, 20:14:12 |
Crystal Syntax->Functions->Strings: ToNumber ('234') ... |
| 01.07.2005, 20:25:45 |
vkorytkoCrystal Syntax->Functions->Strings: ToNumber ('234') Да, я пытался так сделать, но CR выдаёт след-е: 'There is an error in this formula. Do you want to exit anyway?' А в проге при запуске отчёта вылазит сообщение о неправильном формате отчёта, и он не генериться. Или я что-то не так делаю? ... |
| 02.07.2005, 13:49:27 |
интересно зачем постить на 2 форумах одно и тоже сообщение, а потом не просматривать ответы? ... |
| 02.07.2005, 13:53:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539597]: |
33ms |
51ms |
| others: | 369ms |
| total: | 517ms |
