поиск места в отчете Crystal 9.2, где используется параметр отчета
Нужно избавиться от параметра, отчет сложный, руками искать долго. Перетряхнул все формуры, там его нет, в Select Expert'е его тоже нет. Удалить его не получается, он где-то используется. Есть какой-нибудь другой способ найти место, где он используется? ... |
| 04.07.2005, 10:22:29 |
Использовать опцию "Export", выбрать формат Report definition. После этого получается плоский текстовый файл, просмотрев который можно найти то место, где используется параметр. ... |
| 04.07.2005, 11:11:01 |
OldNovИспользовать опцию "Export", выбрать формат Report definition. После этого получается плоский текстовый файл, просмотрев который можно найти то место, где используется параметр. Экспортировал, в текстовом файле нет вхождений имени параметра Pm-?Acnt_Ctrl Приложил подотчет в двух фарматах: Crystal и текстовый. ... |
| 04.07.2005, 11:48:34 |
Pm-?Acnt_Ctrl сильно напоминает Sub-report-овские параметры. Это вы в subreport-е копаете? ... |
| 04.07.2005, 14:17:50 |
OldNovPm-?Acnt_Ctrl сильно напоминает Sub-report-овские параметры. Это вы в subreport-е копаете? да, но это касается и основного отчета, экспорт в текстовый формат не имеет вхождения искомого параметра ... |
| 04.07.2005, 14:27:30 |
http://support.businessobjects.com/library/kbase/articles/c2007667.asp "There are five primary places to check for the parameter: · Query Parameter · Stored Procedures Parameter · Record Selection and Group Selection Formulas · Conditional Formatting Formulas · Formulas " мож поможет как нибудь.... более близкого issue - я не нашла ... |
| 04.07.2005, 15:19:40 |
Bekka· Query Parameter · Stored Procedures Parameter · Record Selection and Group Selection Formulas · Conditional Formatting Formulas · Formulas мож поможет как нибудь.... более близкого issue - я не нашла спасибо =) вероятно, параметр затесался в канве отчета, там много объектов и я не собираюсь их перетряхивать в поисках его. я избавился от остальных параметров, пусть пользователя спрашивают, какая оценка ему нужна - бухгалтерская или управленческая, все формулы смотрят на этот признак из вьюхи, а не на этот параметр =) ... |
| 05.07.2005, 10:20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539594]: |
35ms |
47ms |
| others: | 300ms |
| total: | 433ms |
