Reporting Services. Размер бумаги
Поставил SP2 не репортинг сервис. Теперь можно печатать прямо из браузера. Только есть одна проблема: задаю Page Width и Page Height 21cm и 29.7cm, а при печати размер бумаги выходит Letter, а не А4. Может кто-то знает как это обойти? У микрософта написано: When the print control is launched, the PageHeight and PageWidth properties are used to select the closest paper size available for the current printer Вот только каким макаром у них Letter выходит ближе по размеру я не понимаю... ... |
| 12.07.2005, 08:05:02 |
В конструкторе отчетов в студии в свойствах отчета на закладке Layout необходимо задать размер страницы при печати. Когда нажимаем кнопку печать в самом отчёте (на сервере отчётов) - появляется стандартный диалог печати - там можно задать размер бумаги и ориетацию страницы для конкретного принтера. В общем, всё работает как и заявлено - никаких проблем не испытываем. ... |
| 12.07.2005, 11:29:27 |
В том то и дело, что когда в Layout задаю размеры 21 на 29.7, в стандарном диалоге печати тип бумаги по умолчанию стоит Letter. Это создает проблемы с широкими отчетами (которые на всю ширину листа при альбомной ориентации) - последняя колонка рендерится на отдельном листе. А заставлять юзеров каждый раз менять тип бумаги на А4 - они ж взвоют... Поэтому приходится избегать отчетов шире 27.94 см (ширина Letter) ... |
| 12.07.2005, 12:41:37 |
Пишу из дома, протестировать не могу... Работает по такой схеме всё нормально, печатается на сетевой принтер, надо ещё смотерть настройки принтера по умолчаниию в дистпетчере принтеров для пользователей. Затра сделаю с нуля отчёт и проверю. В принципе, может быть глюк RS, наблюдал сегодня такой - на всех клиентских машинах печать происходит, на одной нет, выдаёт ошибку сессии при попытке печати, даже диалога не возникает - при этом в логах IIS и RS всё в порядке 9толи глюк винды - хотя заливка идентичная, то ли глюк RS....) ... |
| 13.07.2005, 00:23:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539588]: |
34ms |
84ms |
33ms |
137ms |
| others: | 347ms |
| total: | 698ms |
