Custom Code & Subreports
Возникла следующая задача. В отчет вставлен подотчет, если запрос в этом подотчете возвращает пустой набор, то необходимо его скрыть (Visibility.Hidden = True). Т.е. в выражении для данного свойства нужно каким-то образом определить, что для текущей строки (подотчет стоит в секции Detail и отрабатывает для каджой строки основного отчета) его нужно скрыть. ... |
| 13.07.2005, 10:58:14 |
В свойствах subreport в закладке subreport опция Suppress Blank Subreport не помогает ? Или нужно скрыть всю строчку ? Тогда проще отгрупировать каждую запись и оперировать параметрами секции. ... |
| 13.07.2005, 12:00:57 |
Sorry. Не нашел такой опции, ни в свойствах вызываемых по правой клавиши, ни в свойствах в Property Editor-е хотя пустой подотчет не выводится. Нужно скрыть всю строку. А чем поможет группировка? Все равно же придется вводит формулу на Visibility.Hidden, вот как ее написать, в этом и вопрос. ... |
| 13.07.2005, 14:45:08 |
Можно даже поступить следующим образом. Выставлять Visibility.Hidden у Detail секции равным Visibility.Hidden подотчета. Т.к. подотчет скрывается, если нет данных, то, возможно, прокатит и такая фишка, будет скрываться вся строка. Но вот как это указать в коде?! ... |
| 13.07.2005, 14:53:28 |
таки может речь не о Crystal Reports ? тогда я не спец... ... |
| 13.07.2005, 15:01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=172&tid=1539587]: |
25ms |
44ms |
84ms |
| others: | 366ms |
| total: | 579ms |
