Не склоняется месяц в датах CR 8.5
При отображении поля дата в отчете (CR 8.5) в формате System Default long format он пишет название месяца, не склоняя его ( напр. 1 Февраль 2005 г.) Но при этом сама Windows "умеет" склонять даты (часы на трее и пример формата даты в панели управления). Кроме этого, отчет на фокспро вытягивает дату в long формате правильно (1 февраля 2005 г.). Может, это зависит от версии Crystal?? Или от каких-то его настроек? Как у вас показывает? Есть идеи? ... |
| 24.08.2005, 13:00:44 |
О: Это не зависит от настроек или версии CR. Так, например, и в Delphi (не Microsoft-системе) месяцы так же не склоняются при отображении. Чтобы не обращаться к API Windows, можно самому сделать функцию, формирующую нужное название, и сохранить её в репозитории Crystal (для 9, 10, 11-й версий). ... |
| 24.08.2005, 14:12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=170&tid=1539513]: |
31ms |
49ms |
| others: | 350ms |
| total: | 492ms |
