Подпись отчетов
Не могу найти решение в Cristal Report .NET. Суть: На всех документах, как правило, указывается ФАМИЛИЯ лица, ознакомленного с ним и его ДОЛЖНОСТЬ. Каждый год необходимо печатать документы. Каждый год приходится ручками вносить изменения (ФАМИЛИИ и/или ДОЛЖНОСТИ). К тому же, форм различных отчетов много. В итоге, процедура не из приятных ((( Помогите ... |
| 29.08.2005, 16:43:29 |
Подпись отчетов
Как на счет того что бы завести табличку с перечислением ФАМИЛИЙ и Должностей. Из отчета делать ссылку по ключу на нужного ЛПР (Лицо Принимающее Решение). Тогда обносление данных в таблице автоматом поменяется в отчете. ... |
| 29.08.2005, 18:26:02 |
Подпись отчетов
Мне тоже кажется, что нужна таблица с данными о ЛПР. Вот только algendaИз отчета делать ссылку по ключу на нужного ЛПР (Лицо Принимающее Решение). мне не совсем ясно. В виде чего должна быть ссылка (в виде поля?). Точнее какой элемент отчета позволяет выудить одну запись с данными из таблицы ЛПР. Если можно, поподробнее, пожалуйста. Буду благодарен за помощь ... |
| 29.08.2005, 18:52:59 |
Подпись отчетов
Я бы сделал так: Таблица с ЛПР: ID|Last Name | Job Title | 1 |Петров А.И. |Директор | 2 |Сидоров И.Л. |Гл. Бухгалтер| В отчете добавил Команду: Select * from LPR where ID=2 условие WERE менял в зависимости от того кто должен документ подписывать. Результатом команды мы получаем в отчете одну запись с тремя полями: ID Last Name и Job Title которые потом можно спокойно вставить в Footer отчета. ... |
| 29.08.2005, 19:41:55 |
Подпись отчетов
А конфликтов с основным RecordSet'ом не будет? Допустим, ситуация следующая: Отчет содержит ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ с указаными ценами (Это один RecordSet). И подписывается этот отчет данными о ЛПР из другого RecorSet'а. ... |
| 29.08.2005, 19:50:26 |
Подпись отчетов
1) дожна быть таблица (вьювер, хп) в которой находятся или выбираются данные по человеку и его должности 2) добавить в отчет текстовый параметр в котором будет фамилия и должность человека и поместить в нужное место отчета 3) перед открытием отчета заполнять в этот параметр значения по умолчанию из пункта 1) 4) действия по вводу фамилии сведутся к выбору значения параметра из списка ... |
| 30.08.2005, 09:49:56 |
Подпись отчетов
Всё работает! Большое вам Спасибо за помощь ... |
| 30.08.2005, 18:17:52 |
Подпись отчетов
Оказалось, что перечень Default Values не имеет динамической связи с источником данных (при изменении ФАМИЛИИ ЛПР в таблице БД, в отчете остается старая фамилия) Может эту проблему можно решить через SQL Expression Field ? Я попробовал записать следующую формулу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (тот же самый запрос запущен в Analizer . Там всё работает) ... |
| 31.08.2005, 16:30:40 |
Подпись отчетов
Да, Default Values нельзя связать с таблицей динамически. В принципе. За это многие бьют CR, и правильно делают. Вообще, в CR нет многого, что там должно быть исходя из логических соображений. ... |
| 31.08.2005, 18:46:27 |
Подпись отчетов
А через SQL Expression Field решить можно? Если можно, то как должно выглядеть выражение? ... |
| 01.09.2005, 11:54:23 |
Подпись отчетов
перед запуском кристала заполнять поля по умолчанию в параметре из кода в цикле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.09.2005, 12:19:31 |
Подпись отчетов
Для тех кого интересует, предлагаю собственное решение 1. В отчете вставить поле FIO типа Parameter Field (меню Insert->Field Object) 2. В обработчике события формы Load написать следующее: Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load reportDocument1.Load("C:\\perechen.rpt") ' описание необходимых переменных Dim currentValues As CrystalDecisions.Shared.ParameterValues Dim discreteParam As New CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue() Dim paramField As Object ' установка дискретного значения параметра discreteParam.Value = "Пупкин Вася" paramField = reportDocument1.DataDefinition.ParameterFields.Item("FIO") 'редактируем текущие значения параметра с именем FIO currentValues = paramField.CurrentValues currentValues.Clear() currentValues.Add(discreteParam) paramField.ApplyCurrentValues(currentValues) CR1.ReportSource = reportDocument1 reportDocument1.Refresh() End Sub Таким образом, вставив вместо "Вася Пупкин", получим желаемый результат ... |
| 05.09.2005, 14:02:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=170&tid=1539497]: |
26ms |
57ms |
23ms |
92ms |
| others: | 354ms |
| total: | 599ms |
