SSRS + параметры по умолчанию
Уважаемые Гуру, проблема следующая: есть каскадные параметры: родитель и ребёнок они работают - всё хорошо, но есть небольшая проблема .. у ребёнка не срабатывает датасет-набор выбора значений по умолчанию, т.е. ситуация следующая: есть параметр страна (россия, украина), а есть параметр город (москва, ленинград, киев, донецк) когда выбираю россию - сперва показываются российские города, потом украинские когда выбираю украину - показываются украинские города, потом российские значения по умолчанию - должны отметиться галочками российские города (если выбрана россия), или украинские города (если выбрана украина) для первого выбора (галочки проставляются), но для последующего ни в какую не хочет .. хотя города сортируются, а галочки остаются от предыдущего выбора :( что делать ? с ув. Я ... |
| 23.07.2012, 07:57:35 |
svzhuravlev, Приведите запросы для обоих параметров. ... |
| 23.07.2012, 11:14:38 |
Ejhi, это запрос для сортировки - он работает, первый селект - выбирает "города" по стране (для примера, для страны-россия будет москва и ленинград, а потом идет все остальное Селект для available values Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а этот запрос для Default Values Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. чтобы он крыжиками пометил эти "города" ... |
| 23.07.2012, 13:36:38 |
проблема только с "ребёнком" - в нём дефолт не определяется .. данные то туда перезагружаются, в зависимости от выбранной страны, а вот дефолт выставляется только для первого выбора страны и всё :( ... |
| 23.07.2012, 13:39:09 |
user89svzhuravlev, ??? похоже мы с разных планет :) проблема у меня в том что не происходит переключение дефолтного значения в параметре "город" в дефолт ушёл на выражение: Код: powershell 1. дак оно правильно работает только один раз ! и когда выбираю Россию, и когда выбираю Украину но только для первого раза, для последующих - дефолтные значение не пересобираются ... |
| 24.07.2012, 08:33:31 |
svzhuravlevsvzhuravlev, но только для первого раза, для последующих - дефолтные значение не пересобираются Available values заданно? ... |
| 25.07.2012, 09:18:46 |
user89 На скрине как минимум чехорда со скобками. А то и просто бред! Даже при более корректном выражении, RS2012 выдает ошибку: Нельзя использовать поля в выражениях параметров отчета. Кому-нибудь удалось решить подобную задачу? ... |
| 14.05.2015, 10:20:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=17&tid=1533406]: |
53ms |
56ms |
| others: | 253ms |
| total: | 425ms |
