RS2008 Странная группировка
Есть табличный отчет, группируется по объекту , в нем есть график по дате . Как-то странно он группируется при большой дате n-е колличество строк отображается для объекта 1 , затем график, затем снова табликс объекта 1 и график нужно чтобы было табликс и график , график прорисовывается в табликсе для малой даты как надо отображается: табликс + график. не пойму что это и как они группируется? ... |
| 22.06.2015, 18:09:32 |
Рисунок можешь выложить как есть и как надо, а то пока какое-то туманное описание.. если это исторические sparklines и разнобой в осях - то можно в группе отметить "axis options ->> align axes in.." ... |
| 22.06.2015, 19:05:17 |
vikkiv, примерно такое старая дата примерно почему идет в другой группировке. наверно что-то с датой, но в таблице она одного типа. ... |
| 23.06.2015, 10:14:36 |
дату обновил, из второй группировки обновил, а она все равно там же стоит. даже ставил дату которая должна быть в первой группировке по периоду, а она все равно во вторую группировку лезет ... |
| 23.06.2015, 10:42:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=17&tid=1533387]: |
55ms |
69ms |
| others: | 287ms |
| total: | 491ms |
