SSRS Report Builder не подключается к серверу на отдельно взятом компьютере
Ситуация: SSRS (2008R2) в native mode. Пользователь в группе администраторов SSRS. При попытке вызвать Report Builder возникает окно верификации ClickOnce-сборки (или установки этой сборки, если нужно), далее появляется сплэш-скрин Report Builder'а, и после долгого ожидания Report Builder открывается, но при этом он вообще не видит сервера отчетов - соответственно, не может ни открыть отчет с сервера, ни сохранить отчет на сервер. При попытке задать в диалоге открытия отчетов URL сервера отчетов, также следует длинная пауза, и следом сообщение об ошибке "Не удалось открыть или сохранить файл" (см. ниже). Но на других компьютерах тот же самый пользователь открывает Report Builder вполне нормально, подключение к серверу есть, отчеты открываются и сохраняются нормально. Проверяли настройки интернет-соединения - они и в том, и другом случае идентичны. Конфигурация компьютеров также идентична, на обоих установлена WinXP SP3. В какую сторону тут можно копнуть? ... |
| 08.07.2015, 15:56:13 |
Сон Веры Павловны, то есть нигде никаких файрволов, политик и прочего? ... |
| 08.07.2015, 17:47:01 |
Владислав КолосовСон Веры Павловны, то есть нигде никаких файрволов, политик и прочего? Файрволов - нет, политики - единые доменные. Есть антивирус (ESET NOD32), но он присутствует на обоих компьютерах, и также управляется доменными политиками. Думал, дело в кривой инсталляции Report Builder'а - снес его путем удаления всего ClickOnce-деплоймента, и установил заново - без толку. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 08.07.2015, 18:04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=17&tid=1533382]: |
25ms |
43ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 430ms |
