Reporting Service мультизначение параметра
Добрый день. Не пойму как организовать выбор нескольких значений в параметре. а теперь по порядку, имеется процедура куда надо параметром передать битовую маску, далее в процедуре это все анализируется. Создал параметр в отчете, установил ему признак мультивыбор и заполнил значениями типа такого: Параметр Flag Label Value Значение1 1 Значение2 2 Значение3 4 Значение4 8 Так вот после того как выбрал несколько значение, необходимо просуммировать Value и результат передать в процедуру В данном варианте Parameter!Flag возвращает коллекцию выбранных значений Пока то что я нашел, но оно не совсем подходит это использовать функцию Join(Parameter!Flag,",") вернет через запятую все выбранные значения. например (1,4,8), а нужно получить сумму этих значений то есть 13 Может быть кто то сталкивался с данным вопросом. ... |
| 20.04.2015, 13:53:20 |
Вячеслав Д, ну так напишите функцию на басике... делающую эту операцию. ... |
| 20.04.2015, 15:43:50 |
buser, Если не трудно подскажи куда влепить эту функцию, я с удовольствием добавлю, а то я что то не пойму. ... |
| 20.04.2015, 15:51:00 |
Report->Report Properties->Code.... и там понеслась... в параметрах = Code.MyFunc(Parameter!Flag) ... |
| 20.04.2015, 15:58:46 |
buser, Большое спасибо, сейчас попробую. Если это так, то радости нет предела, а код здесь как я понял на басике? ... |
| 20.04.2015, 16:19:01 |
VB.Net... на всяк случай напоминаю, что это асп со всеми вытекающими... Если есть такая возможность, лучше создайте библиотеку и цепляйте её референсом... а то потом заманаетесь сопипастой по репортам однотипный код разносить... ... |
| 20.04.2015, 16:46:51 |
buser, Да. заработало, то что надо. Спасибо огромное ... |
| 20.04.2015, 16:50:19 |
Мы используем следующий порядок передачи параметра с множеством значений: 1) При передачи значения параметра в соответствующий DataSet, объединяем значения через какой-нибудь символ: =join(Parameters!dir.Value, "@") 2) В хранимой процедуре (или просто sql-коде), которая формирует DataSet: а) Записываем распарсенные значения в виртуальную таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. при помощи функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. б) В запросе проверяем входимость нужного в #list_dir ... |
| 15.07.2015, 09:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=17&tid=1533378]: |
37ms |
45ms |
40ms |
| others: | 251ms |
| total: | 402ms |
