Хранимая процедура как источник данных
Есть источник данных в виде хранимой процедуры и справочников. Хранимая процедура возвращает RecordSet формата: Код: plaintext 1. 2. 3. Справочники table1... имеют структуру: Код: plaintext 1. 2. 3. Внимание! Пытаюсь связать table1, table2, ... с RecordSet хранимой процедуры Выдается сообщение: Invalid file link. SQL stored procedures cannot be linked. Очевидно, Crystal Report не может связать таблицы с данными хранимой процедуры. Как быть в этом случае? Кто-нибудь решал подобную проблему? Буду благодарен за помощь Использую генератор отчетов Crystal Report 8.5 и сервер БД MS SQL Server ... |
| 12.09.2005, 10:32:00 |
использовать только хранимую процедуру, т.е. подлючи в процедуре справочники и выводи полностью рекордсет ... |
| 12.09.2005, 10:50:06 |
Пять справочников, из каждого по ключу будет выбираться строковое выражение . 23 тыс записей в основной таблице! В таком случае получается очень большой объем данных. ... |
| 12.09.2005, 13:40:45 |
У меня был такой вариант: 1. запускается хранимая процедура (формируются данные для отчета в виде таблиц) 2. отчет связывает эти таблицы во едино. Беда в том, что приложение многопользовательское . Если на каждого, желающего посмотреть отчет, заводить таблицу, так и таблиц не напасешься. Может кто-то по другому проблему решал? ... |
| 12.09.2005, 13:43:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=169&tid=1539489]: |
23ms |
36ms |
63ms |
| others: | 375ms |
| total: | 554ms |
