Access+Crystal
Подскажите плиз, как запустить кристаловский отчет из access ? Т.е. есть база в эксэсе, есть отчет для этой базы, как сделать удобно для пользователя запуск кристоловского отчета из эксэсса ? ... |
| 20.09.2005, 12:10:37 |
Access+Crystal
вариантов куча все зависит от версии CR, на сервере репорт или на локале, предпочтения программирования (COM,Java,VB...) советую сходить таки на сайт BO в зону http://www.businessobjects.com/products/dev_zone/default.asp например, если репорт на сервере, то вообще ничего писать не надо. достаточно просто вызвать URL с ID отчета и необходимыми параметрами ... |
| 20.09.2005, 13:27:06 |
Access+Crystal
Версия 8.5Pro. Сервера нет, все делается только для локалок. ... |
| 20.09.2005, 15:09:20 |
Access+Crystal
например так Dim CRXApplication As CRAXDRT.Application Dim CRXReport As CRAXDRT.Report Private Sub Form_Load() Set CRXApplication = CreateObject("CrystalRuntime.Application") Set CRXReport = CRXApplication.OpenReport("C:\Reports\Sales.rpt") End Sub рантайм должен быть установлен. ... |
| 20.09.2005, 15:18:41 |
Access+Crystal
Большое спасибо, все отлично работает! И последний вопрос, каким образом можно запустить все это на станции юзера без установки кристала ? И что не мало важно сейчас в нашей жизни, насколько это будет лицензионно ? ... |
| 20.09.2005, 20:11:44 |
Access+Crystal
для 11 версии так: рантайм находится в c:\program files\common files\business objects\3.0\bin там же есть файл crdeploy.reg, который тоже надо запустить все про дистрибуцию RDC для поднятия на клиентском месте написано здесь: http://support.businessobjects.com/communityCS/TechnicalPapers/rdcXI_deployment.pdf.asp стандартный CR содержит в себе по крайней мере 750 лицензий на RDC, как мне кажется, но лучше спросить у своего дистрибьютора. ... |
| 20.09.2005, 20:49:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=169&tid=1539476]: |
25ms |
37ms |
67ms |
| others: | 322ms |
| total: | 502ms |
