Смена базы в отчете Crystal програмно из Delphi
Люди, подскажите! Есть две базы (структура одинаковая) на оракле на разных серваках, делаем отчет, сменить базу в дизайнере - нет проблем. А вот как програмно run time из дельфы сменить в отчете откуда брать данные? ... |
| 21.09.2005, 09:20:00 |
Не работал со встроенным кристалом, но с подлключаемыми библиотеками это выглядит так: 1)соединяемся с CRAXDRT.DLL - там зашиты все функции для работы с CR 2) Непосредственно сами функции на выбор: LogOnServer('P2SSQL.DLL',servername,dbname,login,pw) где 'P2SSQL.DLL' - библиотека для работы c MS SQL. Для оракла будет иная. cr_rpt.Database.Tables(1).SetLogonInfo(servername,dbname,login,pw) здесь непосредствено меняется источник данных для первой таблицы(процедуры) отчета. Таким образом в отчете можно использовать разные источники данных. ... |
| 21.09.2005, 09:46:25 |
возможно поможет вот это: http://support.businessobjects.com/library/kbase/articles/c2010371.asp ... |
| 21.09.2005, 10:07:47 |
Это для базы accsess, но нужен vcl компонент Tcrpe для Delphi, в поставке crystal developer найдешь в папке куда ставится crystal. Crpe1.ReportName:='c:\отчет.rpt'; Crpe1.Connect.ServerName:='c:\база.mdb'; Crpe1.SQL.Query.Clear; Crpe1.SQL.Query.Add('SELECT * FROM таблица '); Crpe1.Execute; Всего ! ... |
| 21.09.2005, 10:21:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=169&tid=1539474]: |
34ms |
67ms |
| others: | 338ms |
| total: | 513ms |
