Как в CR (v8.5) избавиться от пустых строк из части отчета?
Подскажите, плз, есть отчет, который состоит из 2-х (впринципе между собой не связанных) частей: приход и расход. Поэтому, при отображении данных в таблице, заполняется то первая часть, вторая пустые строки, то вторая - пустая первая. Можно ли в Crystal сделать так, чтобы заполнялась вся строка в таблице (поднять строки для части таблицы)? ... |
| 26.09.2005, 12:07:43 |
Underlay following sections можно попробовать, с проверкой в формуле ... |
| 26.09.2005, 12:42:12 |
snUnderlay following sections можно попробовать, с проверкой в формуле Можно пояснить попобробнее: у меня все выводится в одной секции Details. ... |
| 26.09.2005, 13:29:04 |
можно попробывать разбить на 2 подотчета, и выводить вместе, правда прийдется подгонять по размеру ... |
| 26.09.2005, 15:25:06 |
Если нет связи между частями - можно попробовать их создать. Создайте для каждой части(таблицы) по 1-му доплнительнительному полю - счетчик строк. После чего установите связь в CR. Таблица1 1. 2. 3. 4. 5. Таблица2. 1. 2. Получите в CR: 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.09.2005, 15:42:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=169&tid=1539461]: |
31ms |
54ms |
25ms |
88ms |
| others: | 327ms |
| total: | 562ms |
