Cristal Report vs 2005 совсем кривой?
Или я чего-то не понимаю. Невозможно по людски выровнять объекты. Раскладывает все как бог положит. Часть объектов привязаны к сетке,часть болтаются как х.. в проруби (других слов уже нет). Как жить ? Или это только в Beta такие финты ? ... |
| 09.11.2005, 03:37:22 |
а что выравнивание полей не работает? Aling,Size? ... |
| 09.11.2005, 11:56:05 |
В смысле "Вырвнивание". Там до смешного доходит. Рядом два текстбокса, один при перемещении или изменении размеров скачет по сетке, другой без привязки к сетке. Другой вариант в двух секциях (одни над другим) стоят два текстбокса или линии, чего угодно. Не удается сделать их одинакового размера или выровнять по какому либо краю. Еще вариант, ставлю радом два текстбокса мне нужно совместить соприкасающиеся бордюры - фиг, или между ними остается расстояние или наезжают один на другой. Ощущение такое что в какую-то игровуху играешь, типа "Собери кубики". ... |
| 09.11.2005, 12:10:56 |
можно убрать опцию в (Designer ->Defаult Settings->snap to grid) или сделать шаг сетки помельче ... |
| 09.11.2005, 12:33:23 |
Пробовал и то и другое. В первом случае работать придется с микроскопом, во втором никакого эффекта. ... |
| 09.11.2005, 12:40:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=167&tid=1539405]: |
25ms |
48ms |
86ms |
| others: | 318ms |
| total: | 531ms |
