Размер шрифта в чарте СR в MS Visual Studio 2003 Enterprise Architect
Всем привет! Не могу увеличить размер шрифта. Есть Chart со столбцами. Над каждым столбцом стоит значение. Так вот, шрифт этого значения не увеличивается, чтобы я не делал. Пример чарта смотрите в приложенном документе. Буду очень благодарен за любые советы. ... |
| 03.11.2005, 16:45:33 |
в дизайнере ткуть на любое значение над баром после, правой кнопкой мышки вызвать popup, выбрать "Format Data Label" и выставить размер (может имеет смысл выбрать другой фонт) надо помнить, что в Кристале Charts - очень капризная штука и может легко сделать AutoArange после каких-либо изменений в Chart Options, посему сначала настраиваем всю функциональность, а потом наводим красоту и не трогаем. если версия ниже 11, то это совсем плохо :( ... |
| 03.11.2005, 20:21:20 |
Peter Kirillowв дизайнере ткуть на любое значение над баром после, правой кнопкой мышки вызвать popup, выбрать "Format Data Label" и выставить размер (может имеет смысл выбрать другой фонт) надо помнить, что в Кристале Charts - очень капризная штука и может легко сделать AutoArange после каких-либо изменений в Chart Options, посему сначала настраиваем всю функциональность, а потом наводим красоту и не трогаем. если версия ниже 11, то это совсем плохо :( спасибо большое, попробую! ... |
| 14.11.2005, 11:56:27 |
попробовал. Ничего не получается. У меня встроенный СR. Может поэтому? ... |
| 16.11.2005, 15:24:55 |
да в Visual Studio 2003 невозможно отредактировать шрифт Data Label. Но можно поменять шрифт в например Crystal Reports 9 Advanced (например у меня есть Eval версия ) и потом снова редактировать в студии. вот так иногда приходиться выкручиваться :( ... |
| 16.11.2005, 17:18:13 |
FantomGoodда в Visual Studio 2003 невозможно отредактировать шрифт Data Label. Но можно поменять шрифт в например Crystal Reports 9 Advanced (например у меня есть Eval версия ) и потом снова редактировать в студии. вот так иногда приходиться выкручиваться :( теперь понятно. Спасибо большое, ведь до сих пор никто не мог мне ответить возможна ли редакция шрифта в полной версии. ... |
| 17.11.2005, 11:19:20 |
FantomGoodда в Visual Studio 2003 невозможно отредактировать шрифт Data Label. Но можно поменять шрифт в например Crystal Reports 9 Advanced (например у меня есть Eval версия ) и потом снова редактировать в студии. вот так иногда приходиться выкручиваться :( извини, ещё вопрос, а где можно достать Crystal Reports 9 Advanced Evaluation? Кристал предлагает только 11 версию сейчас и предупреждает что эта 11 не работает совместно с MS Visual Studion 2003 Enterprise... ... |
| 17.11.2005, 13:40:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=167&tid=1539390]: |
23ms |
55ms |
86ms |
| others: | 346ms |
| total: | 568ms |
