RS VS2005 размер ячейки
Есть текстовое поле, мне нужно чтобы колонка в таблице выросла по размерам значения (строкового.) CunShrink = true, однако ячейка нерастет по размеру поля. Почему? ... |
| 26.12.2005, 18:06:07 |
Или как динамически управлять шириной колонки? ... |
| 26.12.2005, 18:59:58 |
Textbox может расти/уменьшаться только в высоту (количество строк) -- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 26.12.2005, 23:14:30 |
Странное ограничение. до этого во многих репортах мог предварительно перед рендерингом задать длину поля в pix, cm.... а тут.... засада.... Сводит на нет попытку создать универсальные отчеты. Пример. Есть отчет, который занемает страницу A4 landscape. Пол страницы всегда одинаковые по полям. а вот вторая половина может отличаться по кол-ву полей. от 1 до 10 Поля могут быть разные по размерам. в одной может быть строка в другом число. Где строка, поле должно быть 1см-2см..., где число 0.7 см достаточно. Я сделал управление колонками видимые невидимые, а вот наткнулся на размеры... засада. а поменять размеры низя. Соответственно застрял.. Что посоветуете? использовать тока RS ... |
| 27.12.2005, 10:05:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=165&tid=1539316]: |
26ms |
46ms |
59ms |
| others: | 345ms |
| total: | 532ms |
