CrystalReport, PUSH, logon screen
Испытываю следующую трудность Есть строго типизированный DataSet DSTechCard , созданый в XML-дизайнере. В нём заданы таблицы card и insertions . Также есть заготовка репорта, в котором через мастер DSTechCard задан в качестве источника, а также aspx-страница с репорвьюером и репортсорсом. Код заполнения следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при выполнении этого метода вместо собственно отчёта появляется страница с предложением указать DataBase, DataSource, UserID и Pass (вроде так). Что писать туда - непонятно совсем. Если же выставить св-во CRVCard.EnableLogxxx в False , то получаю на странице ошибку Код: plaintext 1. 2. ну и сам вопрос - как быть, что делать? в гуглах-яндексах решения для заполнения отчётов из DataSet не нашёл может как-то надо сам CrystalReport сконфигурировать? ... |
| 13.01.2006, 13:06:58 |
Если это Standalone version, т.е. полноценный CR 10 или 11, а не интегрированный в VS, то надо установить Service Pack для Crystal Reports соответствующей версии. ... |
| 13.01.2006, 14:30:57 |
интегрирован как быть? т.е. раз решается сервис-паком, то это проблема компонентов? ... |
| 13.01.2006, 14:46:28 |
на всякий случай - VS2005 ... |
| 13.01.2006, 15:14:16 |
| 13.01.2006, 16:41:25 |
авторМожет об этом лучше спросить здесь - http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=57 сразу не заметил подраздела, уже предложил модераторам перенести ветку ... |
| 13.01.2006, 16:46:53 |
проблема была решена благодаря наводке Александра Гааса у вьюера был указан отчасти сконфигурированный C.R.Source. даже переопределение ключевых св-в вьюера в run-time не действовало. грохнул оба компонента, добавил новый вьюер, ничего в дизайнере ему не стал указывать, и - о чудо - всё заработало! ... |
| 15.01.2006, 23:54:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Crystal2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
51ms |
74ms |
| others: | 2757ms |
| total: | 3074ms |
