Работа с функцией в Reporting
Всем привет! Подскажите в чем здесь ошибка. есть две функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext ... |
| 24.01.2006, 10:17:01 |
Для начала, проверьте будет ли оно работать с литералами: =Code.MyFun(Code.MyFun3(CDate("1/1/2003"),CDate("1/2/2003"))) Кстати, MyFun можно упростить, посмотрите здесь: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=254218 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 25.01.2006, 02:15:13 |
Обнаружила интересный момент. У меня на домашнем компе все тоже самое отрабатывает верно, а на рабочем пишет ошибку. из-за чего такое может быть??? ... |
| 29.01.2006, 15:24:06 |
lusinkaОбнаружила интересный момент. У меня на домашнем компе все тоже самое отрабатывает верно, а на рабочем пишет ошибку. из-за чего такое может быть??? Разные данные? На рабочем где-то среди дат может быть null ... |
| 29.01.2006, 21:58:40 |
проверила везде стоит время NULL-значения нет нигде. и-за кодовой страницы может такое быть? там может знак " по другому как то воспинимается при разных кодовых страницах? ... |
| 30.01.2006, 13:05:18 |
Какие комбинации исходных полей приводят к ошибке? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 31.01.2006, 00:28:54 |
Когда допустим в поле Выход 00:00:00, а в поле Вход время указано 09:00:03 это означает, что вход в систему был, а входа еще не было и функция должна вернуть 00:00:00, а возращается #Error ... |
| 31.01.2006, 09:16:53 |
Я бы попробовал заменить If b="00:00:00" Then на If b=CDate("00:00:00") Then -- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 31.01.2006, 10:49:28 |
Всем привет! С проблемой #Error разобралась. Теперь у меня возникла другая проблема с подсчетом общего времени за день в отчете. Использую те же функции, но при подсчете суммы результат больше получается чем должен быть и откуда он такие цифры берет не могу понять Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext Если указываю Код: plaintext в чем может быть проблема? ... |
| 01.02.2006, 11:19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=164&tid=1539263]: |
39ms |
53ms |
59ms |
| others: | 336ms |
| total: | 529ms |
