Две выборки в однлм отчёте
Товарищи ветераны скажите как обьеденить два отчёта в один. Необходимо чтобы в одном отчёте была сначала одна выборка, а потом ниже, сразу - другая. Это вообще возможно? Если да , то как? ... |
| 13.02.2006, 09:14:00 |
Наверное нужно уточнить. Имеется в виду Report Sevices и MS SQL 2000. ... |
| 13.02.2006, 09:56:53 |
В дизайнере отчета создаем два dataset'а, для каждого пишем свой select. Кидаем на отчет две таблицы: в одной данные из одного dataset'а , в другой - из другого. В пределах одной таблицы данные из разных dataset'ов использовать нельзя. Можете еще с подотчетами попробывать... ... |
| 13.02.2006, 16:12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=163&tid=1539232]: |
42ms |
60ms |
| others: | 319ms |
| total: | 490ms |
