[RS] вывод без разделения на страницы
Добрые день ! подскажите, как в Reporting Services 2005 сделать вывод отчёта без разделения на страницы, сколько бы там данных не было... понимаю, что можно поставить размеры листа "от Москвы до самых до окраин" .. но тогда при экспорте в другие форматы (pdf например) такой размер и получается... а этого бы не хотелось.. Заранее благодарен, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 23.01.2006, 17:02:33 |
В RS2005 как раз для такого случая предусмотрены свойства InteractiveHeight и InteractiveWidth. Если их установить в 0, разбиение на страницы будет выключено. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 23.01.2006, 23:52:23 |
да.. действительно это оно.. спасибо ! НО в pdf-е всё же делит на листы... как это избежать ? С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 09.02.2006, 14:35:58 |
Какая польза от безразмерного pdf? -- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 10.02.2006, 09:32:26 |
1. такая же, как и на экране... ;-) отчёт влазит полностью..... 2. откроется на любой платформе... pdf - это не только полиграфический формат (откуда, как я понимаю, пошла привязка к форматам листа), но и формат, позволяющий получить одинаковое представление информации на разных типах устройств... т.е. те, кому отчёт предназначен и на win\*NIX desktop, и на смартфонах\КПК смогут его смотреть без проблем... да и занимает pdf поменьше tiff-а ... да и вообще при экспорте ожидаешь в полученном файле увидеть то же , что и на экране... ps: ксати, при экспорте в pdf столкнулся с проблемой - съехала embedded картинка относительно текста... в отчёте в верхний правый угол поставил логотип.. правые края таблицы и картинки выровнял... на экране после render отобразилось всё правильно. а при экспорте в pdf логотип съехал на 25% длины в лево относительно правой границы таблицы... мелочь, а не приятно.... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 11.02.2006, 12:53:07 |
немного оффтопика... подскажите pls., как можно поменять надписи в верхней строке в report viewer-e ?? хотелось бы надписи типа export \ find и т.д. перевести на русский... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 11.02.2006, 12:56:31 |
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/microsoft.reporting.webforms.ireportviewermessages.aspx --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 16.02.2006, 02:10:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=163&tid=1539226]: |
31ms |
42ms |
83ms |
| others: | 372ms |
| total: | 583ms |
