Shared-переменные в кристале
Есть формула в подотчёте, которая устанавливает значение переменной, и формула в главном отчёте которая эту переменную отображает. Как правильно получить значение переменной из подотчёта? ExecuteAfter использовать нельзя потому что из главного отчёта не видно эту формулу (почему её может быть не видно?). В голову приходит только установить задержку на вычисление, ожидая заведомо правильное значение другой переменной из подотчёта (например, когда переменная2 = 1, то можно смело читать переменную1). Но как это организовать? А то так у меня переменная1 через раз щитается :( ... |
| 18.02.2006, 21:42:55 |
Сорри, в последнем предложении я имел ввиду "через раз успевает щитаться". ... |
| 18.02.2006, 21:45:53 |
не совсем понятно в чем проблема. судя по заголовку про shared переменные вам известно. первый раз ее объявляют в главном отчете, например в секии "report header" например (Shared StringVar qq;) потом так же (с тем же именем) обявляют в сабрепорте и работают с ней. и потом (после секции с сабрепортом) ее можно опять использовать в главном отчете. проблем быть не может. ... |
| 20.02.2006, 11:01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=163&tid=1539218]: |
28ms |
46ms |
23ms |
77ms |
| others: | 338ms |
| total: | 554ms |
