Sharepoint Portal + BIPortal
Ставлю всё каaaак в доке написано. Запускаю BIP 2003 install(v2.2.004) SPV2. Далее идет установка....Portal Site Template Installer ля-ля-ля всё успешно инсталируется, перезапуск IISи всё, потом иду на SharePoint Central Administration page и там нано создать узел верхнего уровня - типа всё создается все норм, НО тут-то и проблема нету Template'а = Business Intelligence 2003 Workspace, кот по идее, должен был добавиться при установки BIPortala. Иль мож его нано как-то самому добавить? Что не так? ... |
| 06.04.2005, 15:46:09 |
В результате я понял почему не появлялся шаболн узла - biportal - нано просто внимательно читать доки(ну лузер, что поделаешь ) - там надо было создать russian langauge-так вот есть там 2 файла = rgnstng.xml => <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Details> <DefaultLanguage>rus</DefaultLanguage> <dir>ltr</dir> <Language>1049</Language> <CalendarType>1</CalendarType> <Locale>1049</Locale> <Collation>25</Collation> <TimeZone>27</TimeZone> <Time24Format>0</Time24Format> </Details> и manifest.xml. Вопрос = как правильно переделать rgnstng.xml, этого(см. выше - просто я не знаю какой collation and timezone) достаточно? Просто сейчас при попытке создать узел с шаблоном BIPortala - он долго думает - а потом мне говорит что, "К этому узлу уже был применен шаблон узла. Если к узлу уже применен шаблон, для применения другого шаблона необходимо удалить узел, а потом создать его заново." ... |
| 07.04.2005, 10:00:24 |
Manifest.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. rgnstng.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.02.2006, 15:03:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=162&tid=1539214]: |
31ms |
60ms |
26ms |
86ms |
| others: | 390ms |
| total: | 629ms |
