Как заставить CR не запрашивать параметры?
Привет всем! Есть такая проблемма! Я хочу передать в отчет пару-тройку параметров: private void setVal(ReportClass rpt, string paramName, object val) { ParameterFieldDefinition parameter = rpt.DataDefinition.ParameterFields[paramName]; CrystalDecisions.Shared.ParameterValues currentValues = parameter.CurrentValues; currentValues.Clear(); parameter.CurrentValues.Clear(); CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue newValue = new CrystalDecisions.Shared.ParameterDiscreteValue(); newValue.Value = val; currentValues.Add(newValue); parameter.ApplyCurrentValues(currentValues); } Но он все время у меня их явно запрашивает, показывая диалоговое окно. Как я могу от этого избавиться? ... |
| 02.03.2006, 18:35:38 |
на делфях так 1) form10.Crpe1.ReportName:='ОТЧЕТ.rpt'; 2) form10.Crpe1.Connect.ServerName:='БАЗА.mdb'; 3) form10.Crpe1.ParamFields.ByName('ПАРАМЕТР','').CurrentValue := ЗНАЧЕНИЕ 4) form10.Crpe1.SQL.Query.Clear; form10.Crpe1.SQL.Query.Add('SELECT.......... 5) form10.Crpe1.Execute; если оставить как есть, спрашивать не будет если 3 строку воткнуть между 4 и 5 будет спрашивать параметры это не совет, а просто может переложишь на свою задачу.... ... |
| 03.03.2006, 08:25:23 |
?на делфях так 1) form10.Crpe1.ReportName:='ОТЧЕТ.rpt'; 2) form10.Crpe1.Connect.ServerName:='БАЗА.mdb'; 3) form10.Crpe1.ParamFields.ByName('ПАРАМЕТР','').CurrentValue := ЗНАЧЕНИЕ 4) form10.Crpe1.SQL.Query.Clear; form10.Crpe1.SQL.Query.Add('SELECT.......... 5) form10.Crpe1.Execute; если оставить как есть, спрашивать не будет если 3 строку воткнуть между 4 и 5 будет спрашивать параметры это не совет, а просто может переложишь на свою задачу.... Что-то не помогает. Спрашивает гад и все :( ... |
| 03.03.2006, 11:29:33 |
Я это делаю так CrystalReport1 cr=new CrystalReport1(); cr.SetParameterValue("ParametrName", parametrValue); ... |
| 03.03.2006, 12:18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=162&tid=1539195]: |
29ms |
57ms |
23ms |
86ms |
| others: | 348ms |
| total: | 583ms |
