rep serv
И еще. В Report Parameters устанавливаю два параметра отчета: 1. startDate 2. endDate В DataSet вызываю процедуру используя эти параметры: exec [название процы] @startDate, @endDate На что он выдает ошибку: Must declare the variable @startDate Почему???? Если в dataset написать: select @startDate,@endDate то все работает. ... |
| 20.03.2006, 18:56:25 |
rep serv
в самом запросе присутствуют эти переменные? ... |
| 20.03.2006, 19:36:16 |
rep serv
то есть я к чему, параметры по которым ты хочешь фильтровать данные из самого репорта, должны быть в запросе ... |
| 20.03.2006, 19:37:37 |
rep serv
связь между параметрами процедуры и параметрами отчета есть? (в свойствах датасета Dataset->Parametrs параметрам датасета должны присваиваться значения параметров отчета) ... |
| 21.03.2006, 08:00:49 |
rep serv
Используйте Command Mode = Stored Procedure. -- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 21.03.2006, 09:29:18 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=161&tid=1539158]: |
26ms |
50ms |
62ms |
| others: | 338ms |
| total: | 530ms |
