Розиция на листе
Подскажите пожалуйста есть ли возможность узнать в текущей секции её позицию на листе относительно начала листа (мм, см...), либо возможность измерять размер текущей секции. ... |
| 15.03.2006, 07:37:24 |
Розиция на листе
Забыл сказать об отчётной системе: Crystal Reports 9.0 ... |
| 15.03.2006, 07:39:02 |
Розиция на листе
вряд ли даже в API есть такая возможность. интересно, а зачем это может пригодиться ? ... |
| 15.03.2006, 08:24:10 |
Розиция на листе
Это может пригодится в инвентарной описи, где на каждом листе необходимо подбивать количество строк по порядку, сумму и колличество объектов. При этом эти данные можно поместить только в details. Вот необходимо включать эту секцию если уже конец бумаги. В PageFooter не кинешь, т.к. PageFooter жёстко закреплён. ... |
| 15.03.2006, 08:34:47 |
Розиция на листе
возможно это уже здесь решали. может поможет /topic/188435&hl= ... |
| 15.03.2006, 09:37:14 |
Розиция на листе
Рубята вё решается гораздо проще... есть такая замечательная вешчь как Underlay Following Section ( Наложение последующей секции на изображение данной секции ). ... |
| 16.03.2006, 04:34:18 |
Розиция на листе
Ну нет, рано радовался. Вот такой минус у CR усть. Не возможность решить такую проблему без гемора. ... |
| 17.03.2006, 04:31:42 |
Розиция на листе
РУБЯТА ! Валяюсь пацтолом по поводу " РАЗИЦИЯ " )))))) ПРЕВЕД МЕДВЕДЫ!!! [CSV]P.S. Можно просто Бизик , admin@busyman.ru , ICQ# 131833549 ... |
| 24.03.2006, 16:58:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=161&tid=1539149]: |
29ms |
48ms |
87ms |
| others: | 386ms |
| total: | 617ms |
