Система отчетов на базе XML->XSLT->HTML
Есть идея генерировать отчеты сл. образом: Получать запросом SQL необходимые данные, выводить их в виде XML, пропускать через XSLT для красивости и потом выплевывать в браузер. НЕ слишком ли сложная модель для систему отчетов? Или это анреал? Может кто делал так или уже есть системы по образу этой? Wake up! The Matrix has you! ... |
| 15.03.2006, 16:27:56 |
Скорее XSL-FO? http://xmlgraphics.apache.org/fop/ http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/x-xslfo/ http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/x-dbrep/index.html ... |
| 16.03.2006, 11:11:59 |
Спасибо интересная инфа Wake up! The Matrix has you! ... |
| 16.03.2006, 19:05:58 |
| 16.03.2006, 19:13:49 |
А без Java можно как то обойтись? ... |
| 23.03.2006, 10:56:36 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=161&tid=1539144]: |
31ms |
60ms |
| others: | 378ms |
| total: | 539ms |
