вопрос по конфигурированию Reporting Services 2005 (Web Service Identity)
На Windows 2000 server установлен MSSQL Server 2005 developer edition. При запуске RS Configuration Manager все пункты помечаются птЫчками, кроме Web Service Identity (x), Encryption Keys (!), Initialization (x). Насколько я понимаю, проблема именно в Web Service Identity, которая должна заполняться при создании virtual directory. При обращении к http://localhost/ReportServer выдаёт ошибку: Parser Error Message: An error occurred loading a configuration file: Failed to start monitoring changes to 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\Reporting Services\web.config' because access is denied. Подскажите plz, как это подлечить? ... |
| 31.03.2006, 18:53:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=160&tid=1539128]: |
42ms |
40ms |
| others: | 330ms |
| total: | 481ms |
