Crystal Report ActiveX Viewer and Visual Studio DataSet
Здравствуйте, господа! Как заставить Crystal подхватить мой Датасет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Он предлагает выбрать XML файл, либо указать класс Visual Studio (что, на мой взгляд, я и сделал). В чем может быть проблемма? К стати, 2-й параметр rap.Database.SetDataSource dataTag когда должен быть равен 3-м? Может быть в этом-то и причина? ... |
| 03.04.2006, 18:36:43 |
возможно будет корректнее сделать так rap.SetDataSource(Датасет) ... |
| 04.04.2006, 09:45:38 |
FantomGoodвозможно будет корректнее сделать так rap.SetDataSource(Датасет) Нет. Так не проходит. У Класса Report нет метода SetDataSource. ... |
| 04.04.2006, 10:48:06 |
А вот и сам диалог, от которого я пытаюсь избавиться ... |
| 04.04.2006, 11:06:16 |
Схема дата сета и отчета полностью совпадают? ЗЫ:да сказал неправильно это в Crystal Report .Net есть SetDataSource у репордокумент ... |
| 04.04.2006, 14:14:47 |
FantomGoodСхема дата сета и отчета полностью совпадают? ЗЫ:да сказал неправильно это в Crystal Report .Net есть SetDataSource у репордокумент В том-то и дело, что совпадают. Заметил прикольную особенность, если я ему указываю соотв. xsd файл, то репорт запускается (т.е. он его съел), но показывается пустой отчет ( я думаю пустой он, т.к. данных нет). Что с этим делать ума не приложу. ... |
| 04.04.2006, 16:25:24 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=160&tid=1539119]: |
37ms |
68ms |
| others: | 358ms |
| total: | 531ms |
