Crystal report & DataReader
Подскажите пожайлусто как использовать Crystal report с DataReader'ом при выборке из нескольких таблиц. Проблема в следующем (упрощенно): Существую две таблицы user и contact, по которым делается следующий запрос select contact.Id, contact.phone, contact.Login, user.Name from contact, user where contact.login = '2' and user.login = '2'; (данный select допустим выдает 10 записей с id от 1 до 10) к которому создается DataReader. Это DataReader назначается как source для отчета. В отчете должны выводится все контакты для данного юзера, а поле с именем юзера отображается в заголовке отчета. В итоге получается такая хрень, что в отчете выводится десять строк (по числу записей выданных запросом), но все они отображают содержимое записи с id = 1, а поле name вообще пустое. Если поле Name убрать из отчета то отображаются все десять записей с id от 1 до 10. ... |
| 06.04.2006, 15:15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=160&tid=1539113]: |
43ms |
31ms |
| others: | 337ms |
| total: | 469ms |
