Закрасить часть секции в другой цвет в кристале?
Нужно закрасить часть секции в кристале скажем в желтый цвет. Но нужно красить при определенных условиях, в другом случае красить нельзя. Есть такой обьект как box. Его красить можно, но нельзя задать условие, когда красить, а когда нет. На всю секцию такое условие можно задать, но надо закрасить только часть секции. Как быть? Tools: СR-11, VS-2003 ... |
| 17.04.2006, 14:08:51 |
например воспользоваться текстовым объектом ... |
| 17.04.2006, 14:26:16 |
Хм, идея неплохая. Одна проблема, текстовый обьект находится поверх всех обьектов (линий, других полей). Можно ли сделать так, чтоб текстовый обьект был как бы бекграунд, тоесть чтоб был снизу всех? ... |
| 17.04.2006, 14:46:42 |
правой кнопкой - "Move\To Back" правда зависит от того в какой секции находится ... |
| 17.04.2006, 14:52:05 |
кстати, если требуется, например, закрасить колонку с данными, то лучше использовать Higlighting Expert для поля(формулы) ... |
| 17.04.2006, 14:57:26 |
Да, действительно не во всех секциях можно выставлять. А то я пробывал в футере, там нет ничего типа Move. Кстати у меня это называется Order. Вот только линии поверх этих текстовых полей не подставляются :( , но зато поля с даными поверх ставятся на ура. Придется складать ту область с текст боксов, и ставить им бордери (кирпичами все равно что :) ) ... |
| 17.04.2006, 15:10:28 |
Все же с квадратами есть много проблем. Может я где-то все же ошибаюсь, но реально ли вообще сделать так чтоб обьект линия была над текстбоксом, чтоб ее было видно, когда у текстбокса установлен бекграунд ... |
| 17.04.2006, 16:40:38 |
пойдем от обратного в чем изначально состоит задача и можно скриншот посмотреть ? ... |
| 17.04.2006, 16:50:10 |
Ну вот в ворде показано. Офлайновые часы нужно закрасить в желтый. ... |
| 17.04.2006, 16:57:57 |
А вот как сейчас. Никак этот желтый не могу сделать. Чуствую я изначально не правильно начал отчет делать :( ... |
| 17.04.2006, 17:00:23 |
Это элементарно делается через Higlighting Expert, посколько закрашивается не абстрактная область, но поля или формулы. я то думал... ... |
| 17.04.2006, 17:01:20 |
Посмотрите плз на мой кристал репорт файл, я чуствую я не так просто делаю все :( Может там как то по другому можно добиться формирования колонок. И можно ли как-то с существующего сделать эту закраску, или надо все переделывать? Есть мысль красить в желтый всю секцию, и сделать белые кирпичи из текст-боксов, тогда попроще будет ... |
| 17.04.2006, 17:05:53 |
можно еще xml кинуть, чтобы данные можно было отрефрешить ? ... |
| 17.04.2006, 17:24:27 |
Упсс, думал я в архив добавил. Сорри ... |
| 17.04.2006, 17:32:36 |
конечно было бы быстрее и удобнее хотя бы с двумя тестовыми строчками :) можно в личку ... |
| 17.04.2006, 17:38:36 |
впрочем не надо. сделаем так: создаем два типа детальных секций: 1. для тех задач, которые не online 2. для тех, которые online содержимое их почти идентично за исключением рисуем любимый box над теми секциями, которые "не online", делаем его желтым ставим ему "Extend to ottom of section when printing" для этих секций делаем Supress по условию, которое нам уже известно... ... |
| 17.04.2006, 17:52:05 |
Отослал тебе на мыло. Вопрос порешал так, как написал в предидущем посте, но по моему я все же неправильно делаю :( ... |
| 17.04.2006, 17:54:22 |
Тоесть как в предыдущем моем посте :) а не как в вашем. Вашу мысль понял, в принципе можно сделать и так. Спасибо. ... |
| 17.04.2006, 18:03:29 |
отослал решение обратно ... |
| 17.04.2006, 18:03:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=159&tid=1539089]: |
54ms |
75ms |
| others: | 376ms |
| total: | 563ms |
