Строка соединнения
Добрый день всем! Ситуация такая:создаю отчет в Crystal Report 9 с помощью мастера,соответственно указываю имя сервера и имя БД. Отчёт запускается из клиентского приложения,для которого есть своя строка соединения,прописанная в .ini файле. Как для отчёта задать строку соединения? проблема в том что при установке приложения на другой комп,который соединяется с другим сервером(БД там установлена,только имя сервера другое),происходит ошибка,так как отчёт продолжает обращаться к старой БД и другому серверу! Если кто то занет решение проблемы, подскажите пожалуйста!(если есть возможность,то желательно с примером) ... |
| 14.04.2006, 11:36:33 |
Строка соединнения
Из какого приложения вы запускаете отчет для .NET: http://support.businessobjects.com/communityCS/TechnicalPapers/crxi_r2_net_integrated_and_sql_authentication.pdf Для VB например так: Set frmReports.ConInf = frmReports.Report.database.Tables(1).ConnectionProperties ConInf.DeleteAll ConInf.Add "Provider", "SQLOLEDB" If Report.database.Tables(1).DllName <> "crdb_ado.dll" Then Report.database.Tables(1).DllName = "crdb_ado.dll" End If ConInf.Add "Data Source", server ConInf.Add "Initial Catalog", database If (user = "") Then ConInf.Add "Integrated Security", True End If ConInf.Add "User ID", user ConInf.Add "Password", password ... |
| 14.04.2006, 12:36:39 |
Строка соединнения
А если мы используем аутентификацию Windows,то что нужно указать вместо User и Password? ... |
| 14.04.2006, 15:08:20 |
Строка соединнения
На Basic 6.0 такой код работает: If (user = "") Then ConInf.Add "Integrated Security", True End If ConInf.Add "User ID", user ConInf.Add "Password", password то есть имя пользователя пустое а на .NET есть аналогичное свойство IntegratedSecurity у LogOnInfo но у меня с ним проблемы (переход с SQL аутентификации на Integrated в Runtime см. мой пост) ... |
| 14.04.2006, 20:35:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=159&tid=1539088]: |
26ms |
50ms |
71ms |
| others: | 369ms |
| total: | 577ms |
