SQL-запрос с параметрами в CrystalReport для VS.NET
Использую встроенный в .NET 2003 CrystalReport. В качестве источника данных выбираю (ADO). Далее ввожу имя сервера, юзера,пароль,базу. После этого хочу воспользоваться новой фичей Add Command. И здесь хотелось бы применить фильтр по параметру передаваемому в Кристал. Пишу запрос типа SELECT * from Customers where id=?paramID Выдается ошибка. Пробовал разные варианты: SELECT * from Customers where id={?paramID} Результат тот же. Обычный запрос без параметров работает нормально. Но мне нужно именно с параметрами. Я понимаю что есть другие способы, к примеру использовать процедуры, или формулы. Но я хочу использовать именно этот способ. Возможно ли это в принципе? ... |
| 03.05.2006, 10:12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=159&tid=1539065]: |
56ms |
39ms |
| others: | 372ms |
| total: | 550ms |
