Crystal Reports Server XI. Логин к базе при запуске отчета
Юзвери заходят на сайт и запускают отчетики. Только вот очень этих юзверей раздражает то, что приходится перед каждым запуском отчета вводить логин/пароль на доступ к базе, по данным которой собирается отчет. Как сделать, что бы для коннекта к базе с данными для отчета он использовал те же логин и пароль, что и для входа в сам InfoView? База с данными для отчета - Oracle 9.2, пока под Win2003, потом будет под Solaris. Сам CRServer стоит на ХР, HTTP Server - Tomcat. ... |
| 31.05.2006, 15:59:52 |
это работа администратора BO. после паблишинга отчета(ов) на сервер надо зайти в свойства отчета, выбрать закладку Process, в ней Database и для каждого Datasource настроить параметры коннекта к базе с указанием логина и пароля и поставить галочку напротив "Use same database logon as when report is run". Использвать для каждого пользователя разные уровни доступа посредством логина и пароля в таком контексте не получится. ... |
| 31.05.2006, 16:22:41 |
Т.е. если запрос в отчете в зависимости от логина возвращает разные данные, то ввода пароля для соединения с базой не избежать. Я правильно понял? ... |
| 01.06.2006, 06:31:56 |
И еще, если ввода пароля не избежать, то отчету как-нибудь можно передать логин пользователя в InfoView в качестве параметра? ... |
| 01.06.2006, 06:39:56 |
StyxТ.е. если запрос в отчете в зависимости от логина возвращает разные данные, то ввода пароля для соединения с базой не избежать. Я правильно понял? совершенно верно. но это если только пользоваться родным интерфейсом InfoView. Если требуется такой функционал, то проще написать свой WebApplication с использованием ихнего API, который будет вызывать необходимый отчет(ы) с передачей в строке url всех необходимых параметров и логинов. тут уж как фантазия подскажет. А для пользователя это будет совсем незаметно. ... |
| 01.06.2006, 10:50:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=157&tid=1538994]: |
53ms |
68ms |
| others: | 463ms |
| total: | 662ms |
