Проблема при использовании Jump to URL при построении отчета
Проблема: при построении отчета мне нужно при нажатии на определенное поле открыть другой отчет в другом окне. При использовании Jump to URL этот новый отчет открывается вместо предыдущего.Пыталась запихать в URL таргет - не принимает!!!???? Может кто сталкивался с этой проблемой?? ... |
| 04.07.2006, 19:00:25 |
Забыла написать, что использую Reporting Services ... |
| 04.07.2006, 19:28:00 |
один из вариантов: http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=240172&SiteID=1 ... |
| 05.07.2006, 22:00:16 |
Вариант ,который предлагается не работает: =========================================================== Try this expression in "Jump to URL Section" -> the targeted report should be in the same folder (Globals!ReportFolder) =window.open('" & Globals!ReportServerUrl & "?" & Globals!ReportFolder & "/" & "myreport" & "&rs:Command=Render&rc:toolbar=true','','width=800,height=600,left=10,top=10,resizable=1,menubar=no,location=no,status=no'),_top" Regards Ayzan =========================================================== Я написала: =window.open(http://web/MadrichAllKranot/MadrichAllKranot.doc,_top) и получила такую ошибку: The hyperlink expression for the textbox ‘textbox41’ contains an error: [BC30451] Name 'window' is not declared. Если я пишу: =window.open('http://web/MadrichAllKranot/MadrichAllKranot.doc','_top') получаю ошибку: The hyperlink expression for the textbox ‘textbox41’ contains a colon or a line terminator. Colons and line terminators are not valid in expressions. ... |
| 06.07.2006, 09:08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=155&tid=1538905]: |
46ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 500ms |
